[tuto] réaliser une vidéo
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    concessionnaire dds pour tm Index du Forum -> Vidéo -> Tutoriel
Agame
Administrateur
login TMU: rock-killeur
Point(s): 101
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 22:57 (2012)    Sujet du message: [tuto] réaliser une vidéo Répondre en citant
voici un petit tuto "made in Agame" pour vos caméras replays =)
monter sa vidéo par MT trackmania :
étape 1:
étape 2:
étape 3:
étape 4:
attention pour insérer le nouveau bloc: il faut être en dehors de la caméra précédente:
exemple:
- caméra éloignée de 0:00.00 à 0:05.00
la prochaine doit être placer avec le curseur (trait rouge) vers 0:05.10 sinon il est impossible d’insérer un bloc, une fois insérer décaler le nouveau changement de caméra de 0:05.10 à 0:05.00 en le faisant glisser.
pour les configuration de shoot :
dans le laucher >> configurer>>avancé
personalisé : coché
pré reglages : qualité très haute
anti alias : aucun
filtrage max : anisotropic 16x
a droite de ces options tu a quelques cases cochables ....
postprocess fxs : coché
force couleurs dynamiques : coché
force flou de vitesse : non
forcer le bloom : coché
geometrie eau : coché
le reste osef ;-]
ensuite tu va dans Compatibilité (en bas de la fenetre)
regarde si "optimise la geometrie dynamique" est bien coché.
pour le reste, normalement tout est bon par default.
Change juste (toujours dans compatibilité) le calcul des lightmaps > 8k2
ensuite sort de la et va dans l'onglet jeu pour verifier que les otions de qualité voitures soent tous a fond, ainsi que la qualité d’arriere plan.
ensuite tu peu sauvegarder tout cela et lancer le jeu.
pour le shoot, déjà d'avoir k-lite codecs (si tu ne l'a pas deja)
ce qui te permettras de shooter en x-vid/mpeg4 pour de meilleures rapports qualité/poid.
les options de shoot :
largeur et hauteur : pas cela depend si tu veut du 4/3 du 16/9 etc...
si tu veut les différentes valeurs dit le moi ^^
fps : 25 (si wmm) 30 (si sony vegas).
stream audio : non (a part si tu veut le son des moteurs...)
video HQ : COCHé !!!
antialiasing: 25x
Flou de vitesse : non (a part si tu en veut, c'est toi qui vois)
3d stereo : aucun
Hop tu clique sur ok blablabla...
tu choisi la compression (maintenant que tu as k-lite, tu choisi xvid mpeg4)
une fois que tu est sur xvid meg4 > configurer.
profile @ level : xvid HD 1080 (par défaut)
tu change la valeur de target quantizer > 2.00
et pour le reste normalement c'est bon...
tu lance le shoot et tu attends , longtemps....Oo
une fois que c'est finis tu va voir le resultat et tu me dit si c'est mieux...
si ce n'est pas le cas, deux solution : soit j'i merder mes explications...soit ta cg est vraiment trop naze ^^
si c'est plutot la deuxieme soluce, fait shooté ta vid par quelqu'un d'autre ! :p
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 22:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
crozet
Administrateur
login TMU: crozet.magenta
login TM²: crozet.magenta
Team: ultimate cross team
Point(s): 130
Moyenne de points: 1,06
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 23:04 (2012)    Sujet du message: [tuto] réaliser une vidéo Répondre en citant
il est vite arrivé le tuto ^^ gg en tous cas Smile
Si l'envie de travailler te prend, assied toi et attend qu'elle passe.
manialink des UCT
Agame
Administrateur
Point(s): 101
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 23:15 (2012)    Sujet du message: [tuto] réaliser une vidéo Répondre en citant
c'est tuto image que j'ai fait pour un RAR suivit des config utilisés pour la vidéo RAR. Donc deux posts RAR que j'ai réunit en un seul =)
crozet
Administrateur
Point(s): 130
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 10:07 (2012)    Sujet du message: [tuto] réaliser une vidéo Répondre en citant
ah ok je pessais que t'avais fait tout ça en 10 minutes ^
mais c'est quand même bien fait
manialink des UCT
Contenu Sponsorisé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:01 (2018)    Sujet du message: [tuto] réaliser une vidéo
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    concessionnaire dds pour tm Index du Forum -> Vidéo -> Tutoriel Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
